Vecchio 30 gennaio 11, 21:50   #1 (permalink)  Top
cobraonethree
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
cosa si usura prima? :-(
Salve possiedo un Trex600 (acquistato usato 1 anno fa circa) con un motore Scorpion (acquistato usato circa 2 mesi fa),da quando possiedo io il motore ho sempre lubrificato i cuscinetti con l'olio della scorpion (prima non so),per quanto riguarda il resto dei cuscinetti dell'elicottero non ho mai fatto nulla,ora da due voli è nato uno strano rumore (mi sembra tipico da cuscinetto,però lo fa solo se il modello si alza da terra,altrimenti non si nota).Ovviamente ho verificato tutta la meccanica ed è apposto,smontato e rimontato albero principale,corona ecc... nessun problema,a questo punto mi è sorto un problema,quali cuscinetti è più probabile che si siano usurati,quelli del motore o quelli che tengono l'albero portapale?Avete presente quelli inseriti nel corpo dell'elicottero?
Grazie.
PS. Nel caso dei cuscinetti dello scorpion un 4020-1100kv,qualcuno saprebbe dirmi dove reperirli?
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
