Vecchio 30 gennaio 11, 17:39   #7 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da capellie Visualizza messaggio
il discorso curve è abbastanza lungo, tutto dipende dal tipo di volo la curva del passo e del motore generalmente vanno di pari passo nella funzione ilde la curva passo per il 3d normalmente viene raffigurata come una v per avere un passo a 0 al centro dello stik
mentre il motore ha una curva rettilinea che va dall'80 al 10 per cento.
se consulti le istruzioni di montaggio di un'eli normalmente queste cose vengono spiegate.
...forse volevi dire curva motore a V
In Idle in particolar modo la curva passo è lineare da 0 a 100% che corrisponde a:
-10° stick gas/passo tutto giù(esempio....si può arrivare anche a -15 in base alla meccanica)
0° stick gas/passo al centro
+10° stick gas/passo tutto su(+ 15 e idem come sopra)
Mentre il gas viene impostato con curva a "V" o curva piatta (a seconda dei propi gusti di volo e esperienza + vedi erogazione ESC (se modello elettrico) e l'utilizzo o meno di un governor.
E IL MANUALE PARLA CHIARO!
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 30 gennaio 11 alle ore 17:47
laser02 non è collegato   Rispondi citando
