Vecchio 16 maggio 06, 09:34   #1 (permalink)  Top
morris1976
Data registr.: 10-03-2006
Unhappy problema regolatore di tensione robbefutaba su EP Concept SR-K Schweizer 300C
ciao a tutti ho un problemino.. un mio amico ha un EP Concept SR-K Schweizer 300C con batterie poli litio a 3 celle da 11,1v succede questo.. abbiamo montato tutto, collegato (credo correttamente) tutti i servi e giroscopio alla ricevente, proviamo a fa girare le pale e nulla, si muove il piatto oscillante e il ruotino di coda, ma di girare le pale nulla non ruotano nemmeno piano piano, se provo ad alimentare il motore direttamente con la pila gira quindi credo che non sia il motore guasto, ho provato a cambiare lo switch del regolatore di tensione per impostarlo su due celle anzicchè tre e fa un bip bip ma di girare nulla.. serve qualche ulteriore regolazione o settaggio dal radiocomando o probabilmente è il regolatore guasto? premetto che il modello è nuovo e appena montato... :-( qualcuno sa darmi una dritta? caffè in omaggio :-p
grazie anticipatamente..
la radio è una optic 6
morris1976 non è collegato   Rispondi citando
