Vecchio 29 gennaio 11, 13:11   #8 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da febu88 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, sono intenzionato a prendere delle batterie life per il mio monster, ma avendo avuto solo le lipo vorrei avere maggiori informazioni su queste life..e con la funzione cerca ho trovato solo notizie frammentarie..
Le life hanno una tensione nominale di 3,3V a cella, e non devono superare i 3,6V quando sono cariche, bisogna impostare il cut off sui 2V, perchè non devono scendere sotto questa soglia..non è necessario il bilanciamento quando si caricano, e non è necessario storarle se stanno ferme per tanto tempo (non devono comunque scendere sotto i 2V) e possono rimanere cariche al massimo senza problemi..
Questo è quello che ho capito..tutto giusto?
Beh secondo me le life sono ideali in alcune applicazioni: per rx 2 celle ideali adesso che si vola in 2,4, 4 celle da applicare sugli avviatori che arrivano fino a 15v ed hai una potenza stratosferica.
Per il discorso della scarica me le sono dimenticate accese per 2 volte per diversi giorni e percui prossimi allo zero messe sotto carica senza problemi.
Le life le ultime serie hanno capacità di scarica notevoli oltre a poterle caricare a 2-4 c
panterone non è collegato   Rispondi citando
