Vecchio 28 gennaio 11, 20:47   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da carmelo966 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, allora grazie alla splendida spiegazione di Firedragon sono riuscito a capire e settare i servi & piatto ebbene oggi vado a provarlo andava un po di lato "credo sia dovuto al fatto che non trovo la squadretta per vedere i gradi delle pale" ma comunque stupito di me stesso ero ugualmente entusiasto "per non farlo andare di lato ho regolato dal radiocomando dallo stick trim" ma la cosa che non capisco è la coda mi spiego quando e acceso e muovo lo stik del comando coda e vedo che fa sinistra destra lo provo pure muovendo la coda a mano e si comporta bene ma quando sono in volo la coda mi va solo da un lato e non da tutti e 2 e sto a uscire matto cosa potrebbe essere ? proprio prima ho comprato la coda in alluminio pensando che magari fosse un po sgangherata quella di serie in plastica, però non credo sia quello il problema ma altro dato che a terrà il servo del giroscopio va sia a destra che a sinistra.2° aiutino dove si regola o meglio con quale voce trovo nella spiegazione del radiocomando la corsa dei servi? Fiducioso che mi aiuterete a risolvere il problema vi ringrazio anticipatamente Ciao
2a richiesta:
(SERVO) TRAVEL ADJUST (TRVADJ o simile)
per la coda:
sai che cosa è lo zero meccanico?
lo hai controllato?
il gyro funziona nel verso corretto?
YouTube - tail setup.avi
