Discussione: consiglio filtro aria
Vecchio 28 gennaio 11, 08:37   #2 (permalink)  Top
lammy
L'avatar di lammy
Data registr.: 16-11-2009
Residenza: bologna-budrio
Invia un messaggio via MSN a lammy
smontalo dal carburatore, rimuovi le spugne quella interna e quella esterna (bisogna svitare una vite dipende dai filtri) una volta rimosse lavale nel lavandino utilizzando del sapone liquido sgrassante (quello che si usa per lavare i piatti) lavale bene e successivamente con l'acqua rimuovi tutta la schiuma......strizzale per bene, prendi un foglio di scottex mettilo sul termo (visto che siamo in inverno) e sopra mettici le spugne, quando si saranno asciugate completamente, quella interna la devi sporcare di olio da filtri (utilizza un sacchettino di plastica da surgelati, cospargi un po di olio sulla spugna in vari punti, la metti nel sacchettino e la schiacci per bene dentro il sacchetto) mentre quella esterna va lasciata asciutta !! se non sono stato chiaro, chiedi pure
lammy non รจ collegato   Rispondi citando
