Vecchio 27 gennaio 11, 17:58   #4 (permalink)  Top
Guingia-91
L'avatar di Guingia-91
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: Modena
ah il test lo puoi fare ma non credo otterrai risultati...
puoi provare anche con il solvente al nitro...
(ma prima di versarne un litro inzupperei un batufolo di cotone e lo metterei a contatto con la gomma e con il cerchio... e vedi se si danneggiano...)
se non si danneggiano puoi provare...
ho provato anche il cutter e ho provato anche la combo acqua bollente e cutter...
il risultato è stato solo lo stufato di dita...
potresti provare con l'atack scolla tutto di locktite in teoria funziona ma non mi ci sono mai messo perchè ti danno dei tubetti da mezzo mg facendoli pagare un sacco di soldi e quindi ho rinuncato...
hai un treno di ruote vecchio? (con un cherchio di quelli che ti serve ancora sano?) se si puoi andare con il mio metodo che è infallibile!
prendi la ruota vecchia con cerchio sano e tagli via la gomma...
con il tremel pulisci i resti di gomma e colla (usa una mascherina perchè se no ti respiri polvere cianoacrilica e non è piacevole) e rifinisci con solvente al nitro
poi prendi la ruota nuova e metti sul dremel il disco in fibra per la plastica e tagi via il cerchio poi metti su il fresino e fai saltare le ultime pari di plastica e colla dalla gomma (il bello è che il fresino taglia bene i materiali duri quindi anche se arrivi sulla gmma per un'attimo non si rovina)
poi pulisci e monti il cerchio vecchio e la gomma nuova
Guingia-91 non è collegato   Rispondi citando
