Vecchio 27 gennaio 11, 12:52   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da belt75 Visualizza messaggio
questo eli esce con batteria originale da 11.1v 1800mAh, mi hanno detto che posso montare anche le 11.1v 2200mAh, mi devo fidare? le siglia 3s cosa significa?
grazie
anzi l'eli va meglio (attento ovviamente a misure e pesi, ma credo non siano troppo diversi)
3S indica semplicmente il numero di celle
il voltaggio delle nostra batterie dipende dal numero delle celle che le compongono, e siccome ogni cella ha 3.7V, vien da sé che:
1S = 3.7V
2S = 7.4V
3S = 11.1V
4S = 14.8V
5S = 18.5V
6S = 22.2V
eccetera
io ho avuto il King3 che sotto la canopy ha meno spazio del tuo Belt, e le 2200 ci stavano, seppure strette, più che altro per i cavi che erano lunghi (tra l'altro erano le Storm, che sono massicce, quindi le Rhino 22500mAh ci vanno sicuramente bene)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 2250mAh 3S 11.1v 25C Lipoly Pack
oppure anche queste, che hanno 35C (capacità di scarica massima)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Zippy Flightmax 2100mAh 3S 35C Lipo Pack
se invece vuoi qualcosa di maggior pregio, prendi queste (hanno anche già l'attacco giusto per il tuo regolatore, che presumo sia un Deans o "T")
RapidCharge 11.1v (3S) 2200mAh 25C From Heliguy.com
se vuoi risparmiare qualcosa ancora, ci sono anche queste
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C
