Discussione: Futaba - Hitec
Vecchio 26 gennaio 11, 19:47   #4 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da Rho793 Visualizza messaggio
Tra futaba e futaba con cavo predisposto, prende l' alimentazione dalla radio maestro, in alternativa accendi la radio allievo
....quindi è solo perchè ho due marche diverse, tra due optic per esempio, quella "allievo" starebbe spenta giusto?
No e questione di cavi variati negli anni, restando fisso massa, ppm in e ppm out
Sono consigli che danno per non occupare la frequenza (nel caso di 35/40 MHz) e per risparmiare energia
....è solo un consiglio allora, potrei tenere il modulo (2,4 ghz) inserito pena un maggior consumo di batterie.
Ho capito bene?
Grazie........
Si puoi tenerlo montato, con l' antenna inserita altrimenti lo bruci
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
