Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 26 gennaio 11, 11:28   #738 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Domanda nr 4
E' possibile assegnare a due switch diversi le curve gas e passo ?
A meno che non mi sfugga qualcosa no. Entrambe le curve non hanno un'opzione per assegnare lo switch, ma soltanto l'opzione per attivarle con una determinata posizione degli switch F.mode/Hold.
Domanda nr 5
La funzione Ering ( Menù swash ) basta attivarla ? Motivi per non farlo ?
Grazie anticipate.
ciao a tutti
Sempre andando a memoria, il menu swash si attiva (o si può attivare) con le varie impostazioni del piatto a 6 canali.
Se imposti il piatto 1 servo 90° (per i 4 canali) il menu Swash non è attivabile (giustamente non essedoci il canale collettivo).
Nei sistemi flybarless (o almeno col Microbeast) si imposta la radio 1 servo 90° perché è la centralina che pensa a tutti i necessari mixaggi tra i canali.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
