Vecchio 26 gennaio 11, 09:32   #3 (permalink)  Top
-Rux-
L'avatar di -Rux-
Data registr.: 09-06-2007
Ciao con le lipo devi inserire nel caricabatteria il numero di celle, in questo caso sono 3 ed hanno 11,1 volt e la capacità, che nel tuo caso è 1800 mha, poi se il caricabatteria ha il bilanciatore devi inserire quel piccolo connettore nero nel caricabatteria.
Dato che la tua batteria è una hacker sicuramente avrai bisogno di un adattatore, questo perchè hacker e flightpower hanno i connettori per il bilanciamento diversi da tutte le altre batterie.
Ricapitoliamo:
batteria 3 celle 11,1 volt (ogni cella è 3,7 volt quando è carica misura 4,2 volt)
20 C significa che la capacità 1800 mha la devi moltiplicare per 20 quindi riesce a dare 36Ampere (quindi se il motore assorbe 30 ampere va benissimo).
40 C e la massima capacità che può generare la batteria ma solo per pochi secondi normalmente 30 sec. quindi per 30 sec. la tua batteria genererà 72 ampere.
Tabella:
volt di ricarica devi mettere 11,1
capacità ....? devi mettere 1800
corrente di ricarica 1800
corrente di scarica...?non interessa per lipo
volt di scarica ...?non interessa per lipo
temp. cut-off ( è quel 40 indicato nell'etichetta?) qui penso che ci dovrebbe essere un sensore per la temperatura normalmente venduto a parte, comunque le lipo quando ricaricano non si riscaldano al contrario delle nichel cadmio.
Spero che mi sia spiegato bene... saluti.
-Rux- non è collegato   Rispondi citando
