Vecchio 26 gennaio 11, 09:14   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marcovinicio Visualizza messaggio
Salve, non sono un principiante perchè costruisco modelli da 55 anni, ma sono un principiante assoluto per l'elettrico, spero quindi di non sbagliare scrivendo nella sezione principianti.
Ho preso un Power Peack E1 ( follia, ma credevo fosse tutto più semplice). Ora dovrei caricare una batteria Lipo, l'etichetta parla di un foglio di istruzioni, che però manca nella confezione, che dati mettere sul caricabatterie?
l'etichetta della batteria mi dà solo questi:
batteria: 1800 3s light, Hacker ( per brushless)
continuos 20C (36 A) ( non ne capisco il significato)
max burst: 40 C (72 A) ( immagino sia la temperatura limite)
voltaggio:11,1 V
Mancano poi questi dati, richiesti dal caricabatteria:
volt di ricarica ( va bene 4,2 V/C ?)
capacità ....?
corrente di ricarica...?
corrente di scarica...?
volt di scarica ...?
temp. cut-off ( è quel 40 indicato nell'etichetta?)
Grazie per ogni aiuto, spero in breve tempo di farmi una piccola cultura elettrica".
Ma che te ne fai dello space shuttle se non sai andare in motorino, per cominciare a capirci è meglio partire per gradi. Comunque...
Non possiedo il caricabatterie, la tensione nominale per le LiPO è 3,7V/cella quindi o imposti il numero di celle 1, 2, 3 (il tuo caso), 4,... oppure la tensione nominale del pacco 3.7, 7.4, 11.1 (il tuo caso), 14.8, ... in genere c'è la doppia indicazione. La capacità del tuo pacco è 1800mAh, al caricabatteria serve saperlo per sicurezza, se si accorge di avere già pompato più energia di quella che il pacco puo' contenere, si ferma; se non è possibile specificare esattamente la capacità del tuo pacco ma si deve scegliere da un elenco, scegli la capacità imediatamente superiore. Su alcuni caricabatterie esiste anche la capacità 9999 che in pratica significa... non effettuare il controllo sull'energia pompata nella batteria, continua imperterrito comunque. La corrente di ricarica non dovrebbe eccedere la capacità della batteria, nel tuo caso la batteria è da 1800mAh quindi la massima corrente dicarica è 1800mA (=1.8A). Se non hai fretta, per evitare di usurarla, carica a 1000mA (=1A) o meno, la batteria ringrazierà. La corrente di scarica di una cella è espressa in un fattore di volte la capacità C, nel tuo caso 20C (20x1.8=36A) continui e 40C (40x1.8=72A) di picco.... MA questo si riferisce al limite di scarica durante l'utilizzo, di fatto limita la potenza del motore utilizzabile, non ha nulla a chefare col caricabatterie. Infatti, salvo casi particolari.... le LiPO non si devono scaricare col caricabatterie. Usa il tuo space shuttle solo per ricaricarle. Il controllo di temperatura non l'ho mai usato, in genere io carico le lipo a meno della metà del massimo consentito, se c'è già un valore di temperatura impostato usa quello. Lascia stare la sensibilità del delta peak e tutte le impostazioni strane, già poco utili di per sé e sicuramente di troppo per un principiante.
PS: sono stato rigoroso con le unità di misura, conviene anche a te imparare a non confondere mAh con mA per evitare confusione. Indicativamente una C di 1000mAh indica semplicemente la "capacità" di una ipotetica batteria che puo' fornire 1000mA (=1A) per un tempo di un'ora, prima di scaricarsi.
Ultima modifica di simone76 : 26 gennaio 11 alle ore 09:23
  Rispondi citando
