Vecchio 26 gennaio 11, 02:32   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Una domanda forse stupida, ma se metto una lipo nella mia TX, una Futaba 7CAP 40MHz, per caricarla devo toglierla dalla TX ed usare un caricatore per lipo, giusto?
Non esistono lipo con circuiti integrati in modo da essere caricate tramite il CB a muro in dotazione?
Il cb da muro (come lo chiami tu) 90 volte su 100 è solo un peso che potrebbero risparmiarsi ... è elettronica generalmente di bassissimo valore e che nello specifico carica ad oltranza con una piccola corrente "costante". D'altronde è anche stato costruito per la batteria fornita in dotazione con la radio (probabilmente una NI-MH o ancor peggio una NI-CD).
Se su una radio simile poni una batteria lipo, questa non sarebbe caricata con il giusto profilo di carica, oltre che caricata in modo bilanciato (tutte le celle caricate alla medesima tensione).
Risultato: o usi una lipo con bilanciamento incluso e di basso amperaggio così da poterla caricare all'interno della radio da un cb. opportuno (non quello di serie), oppure, estrai ogni volta la lipo e la carichi e la bilanci con opportuno cb.
Come vedi, se la batteria in origine non era una lipo, devi cambiare cb. per caricare una lipo ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 26 gennaio 11 alle ore 02:36
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
