Vecchio 25 gennaio 11, 18:43   #1 (permalink)  Top
Indoor
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
QUI un regolamento per alianti Big
Guardando nell'agenda FAI/CIAM ecco un altro regolamento provisional per alianti riproduzioni motorizzati elettrici
La mia ovvia considerazione è che non siamo solo noi in Italia a dannarci per fare sempre nuove proposte di regolamenti, anche nel mondo non scherzano.
.....ma noi abbiamo inventata l'Autonomy che è la più bella categoria del mondo....contradditemi se avete validi argomenti
Vi riporto sotto il regolamento.
Chi volesse leggere tutte le modifiche alla categoria F5 (elettrici) apra l'allegato e troverà anche, alla fine, una variante alla F5B, la categoria dove Frattini è campione del Mondo e l'Italia 2à a squadre
Paolo
5.5.9 F5G – BIG GLIDERS (PROVISIONAL) 5.5.9.1 Definition
5.5.9.2
5.5.9.3
This contest is a duration and landing event for electric powered semi-scale gliders. Model Aircraft Specifications:
Minimum wingspan 3.75 m Maximum weight 7.5 kg
Duration and Landing Task
a) The duration task consists of 600 seconds gliding time and 30 seconds additional (free) motor run time.
b) The duration task starts from the moment the model aircraft is hand launched or started by a rubber catapult and ends with the first touch of the ground.
c) If more then 60 seconds motor run time are used, one point will be deducted for each full second flown in excess of 600 seconds.
d) The competitor has to decide how much and how often he will switch on the motor.
e) Gliding time is cumulative and one point will be awarded for each full second the model aircraft is gliding.
f) Additional points will be awarded for landing; when the model aircraft first touches the ground in one of the three concentric landing circles as follows:
30 m diameter circle
20 m diameter circle 10 m diameter circle
10 points
20 points 30 points
No additional points will be awarded if the landing occurs more than 630 seconds after beginning of this task.
Ultima modifica di Indoor : 30 aprile 12 alle ore 14:17
Indoor non è collegato   Rispondi citando
