Vecchio 25 gennaio 11, 18:30   #8 (permalink)  Top
rustyco
L'avatar di rustyco
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da manolo Visualizza messaggio
allora, i siti in tedesco li abbandono subito perche' ci perdo la coscienza
dunque,io di opzioni ne ho trovate 3:
1 motorino carrelli flyfly,innesto una barra filettata da 2,5-3 mm,e ci metto una boccola che attaccata alla capottina me la fa scorrere.
2 si il pistoncino ad aria,ma la bombolina che ho,per quanto piccola...dove la metto?
i carrelli che ho retrattili sono meccanici (a servo)
3 il pistoncino ad olio,ma ho realizzato grazie a voi che l'impiantino e' "immane" e conviene lasciar perdere.
4 un microservo,si.
ma a questo punto ho il problema: si puo' togliere il fermo interno che hanno per poter farlo girare di continuo come fosse un motore passo passo?
se cosi' fosse,al posto del braccino in plastica ci potrei adattare un ingranaggio,o una barra filettata per creare una vite senza fine.
sono tutto occhi e orecchie alle vostre idee ragazzoni
se guardi su hobbyking c'è un servo "continuosy" oppure quelli con rotazione fino a 180° per retrattili o per barche a vela (mi sembra fino a 360°), con un buon sistema di leveraggio ti fanno una bella corsa.
sono in pausa modellistica........ma ne sto uscendo! ...si, ne sto uscendo!!
rustyco non è collegato   Rispondi citando
