nuova puntata
dedicata tutta alla copertura della fusoliera con balsa....
la balsa + sottile l' ho usata nel curve + forzate, i sistemi usati x l' incollaggio variano a secondo delle problematiche della superficie da incollare. Quando è possibile uso incollare 2 pezzi di balsa aventi un lato combaciante alla volta. Taglio in eccesso le sagome di 2 fogli di balsa,inizio a incollare dai lati opposti a quelli combaciante i 2 fogli di balsa, fissando bene con nastro carta il lato di partenza risalgo facendo aderire bene la balsa al profilo fino ad arrivare ai lati combacianti che andranno a sovrapporsi. Con il cutter pratico un taglio perpendicolare nella parte dove i fogli di balsa si sovrappongono. i due lati ora saranno perfettamente combacianti con carta nastro tengo in tensione la balsa a fare asciugare la colla ..in circa 1\2 ora.
alcune foto del lavoro ancora da stuccare con pasta di legno e carteggiare con carta 400..
Devo ancora decidere cosa usare come fondo, sono indeciso fra turapori e cementite.
Consigli sono ben accettati..
ho lavorato un po sul supporto motore, qui il risultato, con calma...arriverò ad ultimare anche lui..
piano piano...
