Vecchio 25 gennaio 11, 00:12   #14 (permalink)  Top
angelo tech
Sospeso
Data registr.: 20-12-2010
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Che io sappia, dopo la programmazione e l'inizializzazione di una centralina flaybarless, non bisogna mai spostare nè i subtrim nè i trim.
La centralina vede queste variazioni come se fossero un costante e continuo comando impartito con gli stick.
Questo vale ovviamente anche per un normale giroscopio di coda.
I Subtrim e i trim, possono essere spostati "prima" della programmazione ed inizializzazione della centralina in cui la centrlina memorizza lo "zero" dei comandi.
Invece dual rate, expo, ATV possono essere variati perchè non spostano il segnale di "zero comandi impartiti" (stick al centro).
prima dici che si possono spostare solo in programmazione
poi dici l opposto
angelo tech non è collegato   Rispondi citando
