Vecchio 24 gennaio 11, 22:44   #2 (permalink)  Top
Alino74
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da magnetron1 Visualizza messaggio
ciao Alino e grazie per l'estrema pazienza che hai nel seguire questa discussione.
Allora la DX8 ha un menù GOVERNOR apposito che allego. Dal menù capisco (credo) di poter assegnare il canale della ricevente (pensavo ad AUX3) e lo switch... almeno credo.
Nella mia idea c'èra la volontà di voler decollare in normal con governor sempre escluso e sono una volta in hovering passare in idle 1 attivando anche il governor.
come vedi nella foto che hai allegato la radio te lo da in aux2 se vuoi puoi cambiarlo. Se hai scleto bene il canale te ne accorgi perchè passando da normal dove hai valore 0 in idle uno che hai sopra 50 il led diventerà verde. Per fare in modo che si attivi in automatico passando da normal a idle 1 devi scegliere lo stesso swict delle condizioni di volo, ad esempio nella mia futaba T9c io ho settato l'idle up nello switch E e anche il governor nello switch E. Ti dirò che nelle stesso switch ho anche impostato EXP e D/R in modo che passando da idle 1 a 2 dove i giri sono maggiori riesco così ad avere la stessa risposta ai comandi del piatto.
Occhio perchè in alcune radio potresti avere bisogno di dare il reverse al canale aux che usi per il gov.
Scusa ho visto adesso che il menu te lo da gia nello switch flight mode cambia allora solo la spinetta del segnale del gov in aux 2 se non l'hai già occupato.
ciao ciao
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Ultima modifica di Alino74 : 24 gennaio 11 alle ore 22:48
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
