24 gennaio 11, 19:51
#5 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da Rho793 non apro una nuova discussione perché quello che vorrei dire mi pare sia (almeno in parte) lo stesso argomento.
Ieri ho avuto anche io la necessità di collegare una futaba 4ch (mi sembra che sia la t4) con la mia optic. Come radio maestro la futaba, che é la radio del mio allievo, con tutto il suo impianto radio nel suo trainer e come radio allievo la mia optic, che la farei usare al proprietario dell'aereo per imparare. Forse ho scoperto l'acqua calda ma ho preso il cavo del simulatore (real flight g3.5) e le ho collegate. Bé funziona....
Ora però, visto che non avevo mai collegato due radio, vorrei 2 chiarimenti sul corretto utilizzo:
_1- ho letto nel manuale che la radio allievo deve stare spenta....per quale motivo visto che se é spenta non va? Tra futaba e futaba con cavo predisposto, prende l' alimentazione dalla radio maestro, in alternativa accendi la radio allievo
_2- ho letto, sempre li, che se la radio allievo é con il modulo ad alta potenza, questo va tolto. Quindi nella mia optic, che nel mio caso la uso come allievo, devo estrarre il modulo 2,4ghz? O lo posso lasciare? Sono consigli che danno per non occupare la frequenza (nel caso di 35/40 MHz) e per risparmiare energia
Grazie.....  | Ciao.
