Vecchio 24 gennaio 11, 18:57   #3 (permalink)  Top
magnetron1
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
allora Alino, ho una spektrum dx8 e quindi ricapitolando:
  1. metto sulla radio i sub trim del gas a zero;
  2. metto a centro lo stick del gas e devo avere la squadretta del servo a 90° ed il carburatore aperto esattamente a metà;
  3. devo fare in modo che, regolando la lunghezza del link del gas, a stick al minimo devo avere carburatore chiuso e a stick al max devo avere carburatore tutto aperto (1° domanda: ma questo lo riesco ad ottenere semplicemente agendo sulla lunghezza del link?);
  4. a questo punto spengo tutto e collego il governor align;
  5. riprovo tutto senza aver calibrato i limiti sul governor;
  6. imposto la curva normal lineare da 0 a 100%;
  7. imposto la curva IDLE 1 come segue: 40%-55%-70%-85%-100%
  8. nel canale del gov metto una percentuale tipo 75-85% (2° domanda: con quale switch attivo e disattivo il gov?);
  9. a questo punto metto in normal e stick gas al minimo, premo il pulsante sul gov e poi vado con lo stick al max memorizzando così i limiti al gov.
è corretto?
AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video
magnetron1 non è collegato   Rispondi citando
