Vecchio 24 gennaio 11, 11:14   #1875 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Il punto J (6° di ciclico con LED blu) del menu di setup viene prima del punto K (min/max collettivo); quindi, segui il manuale e non puoi sbagliare .
Il gain della coda si imposta via radio. Prendendo a riferimento la scala del manuale 100-0-100, parti con 20% in AVCS e con 30% in normal e poi aumenta l'AVCS fino a quando la coda sbacchetta.
I LED sul Microbeast riportano quanto impostato da radio; qundi G equivale a:
- se usi la scala 100- 0-100, per AVCS a circa 46%
- se usi la scala 0-50-100, per AVCS a circa 73%
Secondo me, è un pò altino e è meglio partire con la coda che sicuramente non sbacchetta.
Quindi, ti consiglio
- per AVCS il 20% se usi la scala 100-0-100 o il 55% se usi la scala 0-50-100 (LED D o E)
- per normal il 30% se usi la scala 100-0-100 o il 40% se usi la scala 0-50-100 (LED F o E).
Ciao,
Egidio
ok grazie,stasera provo,unica cosa i 6° punto J posso farlo solo con la swash montata oppure devo montare tutta la testa mettendo il misura gradi? perchè la testa dovrebbe arrivarmi domani
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
