Vecchio 23 gennaio 11, 12:08   #10 (permalink)  Top
ericdolphy
Data registr.: 16-01-2011
Residenza: Fagagna (UD)
Originalmente inviato da ericdolphy Visualizza messaggio
Buon giorno a tutti !
Ho un fastidioso problema di volo col Parkmaster in harrier, e chiedo gentilmente un consiglio; si tratta di questo:
in volo normale il modello va benissimo, senza strane tendenze, anche a bassissima velocità con un po' di cabra, ...ma in harrier tutto "seduto" (full-elevator) e con un filo di motore (per mantenere la quota e andare ingiro per il campo), il modello si butta ostinatamente a sinistra, e per mantenere le ali livellate in questo assetto, devo correggere abbastanza di alettoni a destra.
La tendenza a buttarsi a sinistra è proporzionale al motore, infatti, se tolgo motore del tutto (elica ferma), la discesa in harrier è livellata.
Ho provato con peso sull'ala destra, con aumento del disassamento motore a dx, con una miscelazione che porta entrambe gli alettoni in su, spostando un po' indietro il baricentro, ....nessun risultato importante.
Gli altri Parkmaster al mio campo di volo non presentano questo problema.
Cosa devo controllare o correggere ?
Grazie dei vostri suggerimenti.
Scusate, mi auto quoto perché ho realizzato di non aver dato un'informazione importante per cercare di risolvere il "giallo": il baricentro.
Si trova non proprio sull'uscita dei fili dalla fusoliera, ma 3 mm più avanti, quindi a 126 mm dal bordo d'entrata. Com'è il baricentro dei Parkamaster che non rollano ?
ericdolphy non è collegato   Rispondi citando
