Discussione: vibrazioni a terra
Vecchio 23 gennaio 11, 11:43   #3 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da carlo_gambino Visualizza messaggio
ciao a tutti,dopo un incidente con il raptor30 ,ho cambiato pezzi rimontato l'elicottero e settato la pale ke sono in trakking e senza vibrazioni.
Mi accorgo però ke prima del decollo con 1/4 di gas la cappottina vibra molto e smette togliendo o aumentando il gas.Non so se sia grave e che ci sia ke non vada ancora
Ciao a tutti grazie
Ammesso che (e sicuramente l'hai fatto ) dopo il crash hai sostituito Spindle, Main Shaft ecc..... (che sono le parti che, anche se leggermente storte danno quei problemi), stai attento semplicemente al serraggio delle pale sulle pinze (partendo dal presupposto di pale in fibra di buona fattura e bilanciate ).
Basta una pala serrata troppo o troppo lasca rispetto all'altra, che solo ad un certo numero di giri, si stabilizza il tutto...per poi ritrovarti la vibrazione al clare del motore con i pattini a terra e non è bello.
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 23 gennaio 11 alle ore 11:47
laser02 non è collegato   Rispondi citando
