Discussione: Viper edf Tomahawk
Vecchio 23 gennaio 11, 08:22   #2 (permalink)  Top
sonic liner
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da edo 75 Visualizza messaggio
Ciao, ma che tipo di vernice hai usato per fare le decorazioni in rosso ?
Ho lo stesso modello che gli ho provato a fare delle nuove decorazioni dando prima un primer per materie plastiche e poi vernice acrilica tutto con bomboletta, premetto di avere usato lo stesso materiale sul funjet multiplex e su un biplano sempre in EPP senza alcun problema, ma su questo modello ho avuto un problema di rigonfiamento delle superfici trattate ,
penso che l'EPP che hanno usato per questo modello non sia di qualità come dicono loro TOMAHAWK DESIGN.
Saluti da Edo
Ps. non posso postare delle foto perchè mi si è rotta la macchina fotografica
ho usato vernici a base di acqua presa al brico, senza dare niente prima, solo una passata di alcool per togliere tracce di sporco, probabilmente i materiali differiscono, che ti devo dire.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
