Discussione: Viper edf Tomahawk
Vecchio 22 gennaio 11, 20:37   #10 (permalink)  Top
edo 75
L'avatar di edo 75
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Gruppo Aeromodellisti Pescaresi
Question
Ciao, ma che tipo di vernice hai usato per fare le decorazioni in rosso ?
Ho lo stesso modello che gli ho provato a fare delle nuove decorazioni dando prima un primer per materie plastiche e poi vernice acrilica tutto con bomboletta, premetto di avere usato lo stesso materiale sul funjet multiplex e su un biplano sempre in EPP senza alcun problema, ma su questo modello ho avuto un problema di rigonfiamento delle superfici trattate ,
penso che l'EPP che hanno usato per questo modello non sia di qualità come dicono loro TOMAHAWK DESIGN.
Saluti da Edo
Ps. non posso postare delle foto perchè mi si è rotta la macchina fotografica
edo 75 non è collegato   Rispondi citando
