22 gennaio 11, 20:08
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Precisiamo: - Il comando del ciclico va dato con 90° di anticipo (è la fisica ad imporlo). Su questo non ci possono essere controversi, al limite può essere diverso il sistema con cui si ottiene questo anticipo.
- Le pale devono per forza andare un valore di incidenza negativo ad uno positivo (il negativo serve per atterrare in condizioni di vento). Quali siano i valori massimi e minimi è da stabilire in base al modello, al numero di pale ed al volato che si vuole fare. In ogni caso io darei -2, -4 di minimo in modo tale da atterrare anche con vento difficile e +9 come massimo (forse anche qualcosa meno).
Ciao.
