22 gennaio 11, 14:59
#13 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 29-11-2010
Originalmente inviato da FrancoC. Molti distributori tedeschi hanno il brutto vizio di non indicare la potenza massima erogabile dai loro prodotti e così anche Multiplex: da nessuna parte risulta scritto quanti Watt possa erogare il tuo CB.
Indicativamente, poiché viene dato per la carica fino a 6 celle LiPo, 6x4,2=25,2Volt moltiplicati per i 5Amp di corrente dichiarati, risulterebbe una potenza di 25,2x5=126Watt; il condizionale è d'obbligo ma dovremmo essere giù di li.
Se vuoi sfruttare al massimo il tuo CB ti ci vorrebbe, per stare tranquilli, un ali da 150Watt.
Il calcolo circa la tua batteria è errato: una 2S al massimo della carica raggiunge una tensione di 8,4Volt, non 7,2 che è la tensione nominale. Il calcolo corretto, quindi, è 8,4x2,5=21Watt che, in ogni caso, rientrano ampiamente sia nella potenza del CB sia nella potenza dell'ali 12Volt 5Amp. | Grazie francoc, tutto molto chiaro ed esauriente!
Gigi McGiver
