Vecchio 21 gennaio 11, 22:49   #4 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
E bene ricordare che la GGC funziona solo con GMFC e solo dopo
aver acquistato la licenza aggiuntiva USB 25€ da aggiungre al costo
del GMFC PE o Pro.
Mentre la MM2001 funziona anche con la vechissima versione di Gmfc 2.01
che e free ma va solo su win98 o con le ultime e ultimissime ver di Gmfc Pe
e Pro che vanno anche sotto win Xp e forse anche 7 e anche altri soft di cnc
che girano sotto parallela.
La GGC praticamente e come una MM2001 ma con la comodita che è già bella pronta e testata e soratutto va con l' USB e ha anche un Display LCD
qualche post sotto vedi una mia prova fatta con la GGC.
La mm2001 ha già la sezione che pilota i motori mentre alla GGC devi agiungerci
i drivers motori quindi MM2001 soluzione economica ma devi sapere
almeno saldare per il PIC programmato e il pcb gia fatto si trova
io stesso ne ho venduto qualcuno a chi era meno espero nel farselo dase
ma cmq farsi una mm2001 come qualcheasi elettronica fai date
implica un minimo di conoscenza elettronica almeno saper usare un tester
saper leggere il valore dei componeti per potergli saldare ecc ecc.
