Discussione: Rally Game e Gt
Vecchio 21 gennaio 11, 16:55   #15 (permalink)  Top
Sanpei
Data registr.: 14-04-2009
Originalmente inviato da reny33 Visualizza messaggio
da partecipantde alla cat. gt ( ex rally game ) posso dire : i modelli a cinghia ormai sono diventati dei veri e propi missili terra terra , e non c'è confronto con le cardaniche in termini di presazioni , è comunque neccessario una messa a punto del modello oserei dire maniacale per poterle sfruttare al meglio , del tipo olio ammo. altezza da terra ,rollio del telaio sulle molle , gomme, frizione,camber ,caster,convergenza,olio differenziale post, regolzione differenziale ant,questultimo a sfrere, sostituzione periodica delle cinghie, allora si che il modello a cinghia fa la differenza sulla cardano .. la cardano a da la sua poca manutenzione e ci si puo girare discrettamente anche se il modello non è perfetamente messo a terra , e comunque le prestazioni tra i modelli non è paragonabile !! logicamente parliamo di un pilota che ci da dentro alla grande girando in pista come un orologio svizzero !! invece se uno si vuole solo divertire e non vuole scervellarsi in tutto questo maresma di asseti e stramazzi , meglio girare con una cardano che sia comunque di ottima fattura ,
tutto quello che dici va bene per piloti che siano almeno F1 quindi materiali e allenamento pollici già ad alto livello; in F2 con una buona cardano messa giù bene e motorizzata bene chiunque può prendere delle sonore bastonate.
Sanpei non è collegato   Rispondi citando
