Discussione: Scambi Hornby
Vecchio 21 gennaio 11, 15:52   #26 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Se la stazione è piccola sono sufficienti anche solo tre binari per la sosta dei convogli, ma è il contesto che devi tenere ben presente soprattutto l'epoca e la tipologia di materiale rotabile che devi impiegare.
Quindi a priori devi sapere che trazione è presente in quella stazione, se a vapore o se elettrica; nel caso in cui sia a vapore, devi prevedere una piattaforma per girare le locomotive o in alternativa una "stella", la loco arriva di testa e per riagganciare un convoglio in partenza deve essere necessariamente girata, a parte i casi in cui la loco sia attrezzata per viaggiare in spinta (tender in avanti o caldaia incdietro) tipo la Br 50 - 52 o che sia una locotender ossia che abbia la carboniera inglobata nel corpo della macchina.
Nel caso in cui sia elettrica questo non serve, ma serve una linea aerea per i pantografi (sempre che tu voglia riprodurre il vero), fermo restando che le due trazioni possono tranquillamente coesistere, ossia prevedi una piattaforma girevole e doti l'impianto anche di linea aerea:
A parte questo la stazione di testa non è di facile realizzazione, devi curare molto bene anche la parte deposito e lo scalo dove si formano i convogli che essi siano merci o passeggeri quindi deve essere in possesso di tutte quelle doti di manovra che per esempio in una di transito non sono necessari.
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
