Vecchio 21 gennaio 11, 13:25   #4 (permalink)  Top
Sanpei
Data registr.: 14-04-2009
Originalmente inviato da riccardomanservisi Visualizza messaggio
io comunque lo spillo del passaggio (o detto dei medi o minimo dinamico) non l ho perciò non c è problemi ... per adesso è abbastanza chiaro solo che nn mi hai spiegato la vite del minimo cosa serve e se influenza sulle altre regolazioni
quindi in conclusione
1) la vite del massimo nn influenza nulla
2) la vite del minimo meccanico nel mio caso nn viene influenzata e non viene influenzata da nulla perche nn ho lo spillo dei passaggi.
3) la vite del minimo.......................(nn lo so)
quale va regolata per prima ?
Adesso è molto piu chiaro solo che mi mancano piccolissimi particolati
grazie!!
ma scusa ehhh se hai solo la regolazione del massimo o degli alti non ci vuole poi molto dai ..... se chiudi troppo è magra quindi va forte ma quando molli il gas ti si alza pure il minimo meccanico e può fare anche dei vuoti quando riapri oltre a scaldare furiosamente, se ingrassi troppo non va avanti e fuma come una ciminiera: trova una via di mezzo, nel caso usa un termometro abbinato all'orecchio
Sanpei non è collegato   Rispondi citando
