Discussione: problemi di accensione
Vecchio 20 gennaio 11, 20:47   #10 (permalink)  Top
herbman
L'avatar di herbman
Data registr.: 30-12-2009
Residenza: roseto degli abruzzi
scusa ma è un motore con lo strappino o lo accendi con la cassetta? E comunque non basta mettere l'after run e basta, dopo averlo usato svita il tappo posteriore (ricordati prima di tirarlo fuori e di rimontarlo di posizionare il pistone in alto girando il volano a mano) e dai una spruzzata di wurth per ripulirlo di tutti i residui. Fatto ciò metti qualche goccia di after run che serve solo ad evitare l'ossidazione.
Per far partire il motore prova così, svita di qualche giro la candela in modo da avere meno compressione e fai girare il motore tappando la marmitta, vedrai la miscela andare dal serbatoio al motore, poi metti l'accendicandela e riprova, appena senti che il motore da segni di vita riavvita la candela e a questo punto dovrebbe partire.
herbman non è collegato   Rispondi citando
