Vecchio 20 gennaio 11, 11:57   #4 (permalink)  Top
claudio476
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da davide95 Visualizza messaggio
che dovrebbero avere lo stesso valore di hom anche se è diverso di poco diciamo che è uguale
Si parla di milliohm! in realtà le fasi dovrebbero avere una resistenza uguale, più che altro i multimetri obbistici non hanno sufficiente precisione per misurarla!
Potrebbe essere che l'avvoglimento è realizzato con più fili in parallelo e che uno di questi si sia scollegato creando sbilanciamento su una fase.. oppure che ci sia un difetto di isolamento dello statore e che una fase sia in corto con la struttura del motore.
Per verificare la resistenza interna, puoi usare un alimentatore da banco con funzione a corrente costante, lo imposti ad 1A e alimenti 2 fasi, contemporaneamente con il multimetro piazzato in mV misuri la caduta di tensione, quelli che leggi sono milliOhm.
Per la verifica dell'isolamento metti il multimetro in funzione Ohm e misura tra una fase qualsiasi e una parte metallica del motore, non ci deve essere conduzione.
Poi.. può essere pure che è il regolatore: provane un altro!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
