Vecchio 20 gennaio 11, 01:06   #5 (permalink)  Top
Aduken
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da bexwiller Visualizza messaggio
ieri approfittando della bella giornata ho provato sul MTA4 S50 una mix 15% olio semisintetico, 15% nitro. il motore sembra girare bene e la macchina va molto bene......forse la testa un pò calda, ma non ho il termometro per rilevare la temperatura. la candela dovrebbe essere una 3 (non c'e' scritto niente e non sò come riconoscerla), proverò anche con una 5.
il motore con il 15% di olio dovrebbe essere ben lubrificato e il 15% di nitro non penso sia eccessivo ...si tratta di un 8 cc.
Saluti
Stai sbagliando tutto
15% di olio e' decisamente troppo, non e' un modello di aereoplano, con cosi' tanto olio imbratti solo lo scarico senza benefici
Un motore da monster predilisce un'olio quanto piu' sintetico possibile....
Un'11% e' fin che mai per dormire sonni tranquilli
15% di nitrometano su un 8cc invece sono troppo pochi, te ne accorgerai soprattutto quando fara' piu' caldo ed il motore friggera' perche' dovrai tenerlo magro di carburazione per farlo andare......e ti fara' impazzire per carburarlo!
Da 20 a 25% e' il minimo per farlo andare con dignita'
Aduken non è collegato   Rispondi citando
