Discussione: bilanciamento pale
Vecchio 19 gennaio 11, 17:39   #30 (permalink)  Top
Alino74
L'avatar di Alino74
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Salve
Vi descrivo in pochi passi il procedimento usato da me per ottenere delle pale bilanciate:
1) segnare con un pennarello sul bordo d'uscita il centro di gravità di ogni pala (per fare questo va bene il procedimento indicato da Orion con la pala sul coltello spostandola fino a quando non sta in equilibrio)
2) avvicinare le pale facendo poggiare entrambi i bordi di uscita dele pale. Così verificheremo se entrambe le pale hanno medesimo centro di gravità.
3) pesare le pale con bilancia di precisione tipo quella usata in gioielleria (precisione di almeno 0,01 gr.) e identificare la pala più leggera.
4) tagliare del nastro isolante del peso uguale alla differenza di peso delle pale e posizionarlo sulla pala più leggera, trovando il punto sulla pala che sposti il suo centro di gravità fino a portarlo al medesimo punto di gravità dell'altra pala più pesante. ( il nastro va messo in modo che l'estremità che rimane scoperta non sia contro vento così da non sollevarsi e staccarsi in volo, anzi l'aria stessa che la investe in rotazione lo tiene schiacciato sulla pala)
5) verificare durante l'operazione continuamente il peso delle pale ed il centro di gravità, in quanto non si troverà a primo colpo il punto preciso, a meno che non si è tanto fortunati.
6) se abbiamo fatto tutto alla perfezione pesando le pale avranno lo stesso peso e mettendole per verifica su un bilancia pale queste saranno perfettamente allineate.
7) verifica finale in volo.
Considerazioni:
- se si hanno delle pale troppo sbilanciate a volte ci si potrebbe trovare ad aggiungere nastro su entrambe le pale per ottenere identico centro di gravità.
- a volte ci si potrebbe trovare costretti a mettere il nastro nella zona interna della pala e non all'estremità come siamo abituati a vedere.
Quello descritto è il metodo che uso io.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao, Alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
