Discussione: bilanciamento pale
Vecchio 19 gennaio 11, 16:51   #28 (permalink)  Top
Heliman
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
In breve:
1. cerchi il centro di gravita di ogni pala; usi un coltello tenuto fermo da una pinza bloccata con gli elastici e devi cercare il punto di equilibrio appoggiando la pala sulla lama del coltello. Lo segni a matita o penna
2. con un bilanciatore (vedi mio sito in firma per tutti gli utensili necessari) bilanci le pale, mettendo nel nastro adesivo isolante (è un po' più pesante del nastro trasparente) su quella più leggera, applicando il pezzo di nastro in modo simmetrico rispetto al centro di gravità, per non cambiarlo.
3. Una volta montato il tutto sul modello effettui il tracking in volo, cioè la verifica che il disco rotorio creato dalle pale sia unico (le pale devono girare sullo stesso piano). Questo può non succedere pur avendo settato le lunghezze dei link in modo perfettamente uguale a causa di giochi e/o elasticità diversa dei materiali, pertanto le pale avendo una minima incidenza diversa creano una diversa portanza, che porta ad avere questo sfasamento.
Metti un pezzettino di nastro isolante di colore diverso e lunghezza uguale sul bordo esterno pala, questo ti permette di "ricordarti" su quale pala hai modificato la lunghezza del link.
A seconda dell'entità dello sfasamento puoi decidere di modificare la lunghezza del link collegato alla pinza (sfasamento notevole) oppure quello che va dal piatto cicliclo al flybar control set (se lavori di fino)
Il tutto in estrema sintesi e scritto di getto, durante la pausa pranzo
HappyMan
Si, però il bilanciamento col tracking non c'entra nulla.
Heliman non è collegato   Rispondi citando
