Discussione: mini plastico in H0
Vecchio 19 gennaio 11, 14:14   #401 (permalink)  Top
ggl55
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Allora Pino cercherò di aiutarti il più possibile, o naturalmente anche io sono come te alle prime armi e cerco sempre consigli da tutti.
Io gli edifici gli sporcherei prima di fissarli sul plastico/modulo in modo medio-leggero, come detto quelli nei pressi della carbonaia con polvere nera del toner (attenzione perchè non è molto salutare ) una volta raggiunto il grado di sporcatura voluta (questo va molto a gusto) prendi in prestito alla mamma/consorte/fidanzata/sorella della lacca per capelli che userai come fissativo per le polveri. Naturalmente oltre che la polvere di toner risultano molto utili anche le polveri dei gessetti colorati oppure i cosmetici femminili (cipria, fondotinta, ombretto) sempre fissati alla fine con la lacca.
Questa cosa vale poi per tutti gli edifici da sporcasi piu o meno ma sempre con lo stesso procedimento.
Per la massicciata, visto che oramai è incollata e non vale la pena rimuoverla avrei da suggerirti due soluzioni:
1) cercare con l'uso dell'aerografo di sporcare/invecchiare le rotaie e quindi di conseguenza il ballast, quest'ultimo con più colori (tipo terra di Siena, terra ombra bruciata, nocciola scuro ecc.);
2) darei una mano di nero o marrone testa di moro molto diluita in modo che il colore penetri negli interstizi e poi sopra con la tecnica del pennello a secco passerei delle tonalità di colore più chiaro fino ad arrivare anche al bianco.
Comunque per il futuro cercherei di acquistare del ballast più specifico (a me piace molto quello della Woodland Scenics) che viene proposto in diversi colori (bianco, grigio chiaro, scuro, nocciola, marrone scuro, ruggine) con cui puoi fare a tuo piacimento dei mix di colore oppure usare singolarmente.
O poi ripeto questo è solamente un modestissimo consiglio, non voglio urtare la sensibilità di nessuno e soprattutto non voglio fare il "professore"
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
