Originalmente inviato da davide95 effettivamente avevo gia pensato alla vernice per irrigidirlo un pò
mi è venuta l'idea di usare anche la colla vinilica oppureho ancora un pò di vetrificaaatore per il parquet quello al policarbonato fose diluito e spruzzato potrebbe darmi dei buoni risultati....  |
la colla vinilica la escluderei perchè una volta asciutta diventa gommosa, io se fossi in te tenterei con più mani di vetrificante o di resina....
Per la costruzione delle ali puoi fare in questo modo:
1 prendi un bel foglio di gommapiuma distribuisci il vetrificante o la resina con un aerografo solo sulla base del profilo.
2 una volta asciutto crea il profilo che desideri con qualche centina in depron o balsa, chiudi tutto e gli fai un altra verniciata all'esterno.
Credo che questo sistema sia il migliore per utilizzare la gommapiuma, anche se sarebbe una tecnica tutta da studiare.
Ps: quando vernici la gommapiuma mi raccomando dosa bene il vetrificante altrimenti ti diventa pesantissimo. Comunque una volta che hai verniciato tutto, potrai anche scartavetrare il tutto (almeno credo).
