Originalmente inviato da Joe Bruco Allora, con la radio di serie esky le cose sono agevolate in quanto i valori sono già fissati quindi basta solo la regolazione meccanica dell'eli,questa purtroppo è la pecca, i vaolori sono prefissati, ma non si sa con quale criterio visto che stesse regolazioni di lunghezza dei rinvii portano a misure in termini di gradi pale ecc completamente diversi da eli ad eli...
Cmq ti consiglio la procedura classica delle regolazioni, l'unica differenza che in questo caso devi agire per variare l'angolazione delle pale direttamente sui rinvii lunghi piatto-manine portapale...poi verifichi l'allineamento delle due pale (ne devi vedere una sola)...
ti segnalo questi video che spiegano moltissime cose, la maggior parte a te non servirà inquanto possiedi una radio di serie, ma ti inizierà a far capire sicuramente qlc di come devi comportarti... Set-up Elicottero RC - Tracking pale on Vimeo
Vedi anche tutti gli altri video ti aprirà un mondo... |
mi puoi dire i gradi delle pale con stick a 0 50 100 senza 3d attivato e con 3d attivato?
