Vecchio 19 gennaio 11, 11:15   #10 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da angelo.p Visualizza messaggio
ciao,
ieri ho provato la spinta della ventola con il modello non incollato ma solo fissato con del nastro (quindi la ventola non è ben fissata ma ha anche un pò di gioco).
La spinta non mi sembrava sufficiente.
Ho provato a fare una specie di tubo in coda alla ventola mettendoci un pò di depron e fissando tutto con il nastro carta. La spinta è migliorata e l'aereo striscia sul pavimento.
Però non mi sembra ancora sufficiente a farlo volare. La stessa ventola l'avevo testata nella fusoliere del mb339 intubato che ho ancora in cantiere e mi sembrava avere una spinta molto più potente.
La ventola che sto provando è questa:
7 Bladed EDF Ducted Fan Unit Φ2.5”/ 64xH75
Model: HY003-00108-7B
Blade Diameter: 64mm / 2.5inch
Blade Type: 7Made from high strength reinforced plastic.
Spare propellers available.
Recomended Motor: 24-45 6Turn (11.1~14.8v)
ESC: 25A
Rpm: 3,750kv
Power: 400~1500g Thrust
con il seguente motore per esempio
Black Mantis BM2445 3600kv Inrunner Motor
Shaft Size:¢3.0X12.0(mm)
Motor Dimensions:¢24.2X45(mm)
Weight: 89g
Kv: 3600
Idle current: 2.4A
Resistance: 0.056
Max Amp: 28
Mi chiedo se dipende dal fatto che non è tutto fissato per bene oppure la scelta di montare la ventola da fuori non è una scelta ottimale? Però il fantrainer vola in quel modo.
Consigli?
Ciaol
Essendo cecato come una talpa da vicino ( per fortuna solo da vicino) non riesco a distinguere bene, tuttavia mi sembra che la ventola non abbia il labbro, se si metticelo che é la miglioria più economica che tu possa fare.
Un labbro può regalare alla ventola anche un 30% di spinta gratuita.
