Vecchio 19 gennaio 11, 10:30   #9 (permalink)  Top
angelo.p
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
ciao,
ieri ho provato la spinta della ventola con il modello non incollato ma solo fissato con del nastro (quindi la ventola non è ben fissata ma ha anche un pò di gioco).
La spinta non mi sembrava sufficiente.
Ho provato a fare una specie di tubo in coda alla ventola mettendoci un pò di depron e fissando tutto con il nastro carta. La spinta è migliorata e l'aereo striscia sul pavimento.
Però non mi sembra ancora sufficiente a farlo volare. La stessa ventola l'avevo testata nella fusoliere del mb339 intubato che ho ancora in cantiere e mi sembrava avere una spinta molto più potente.
La ventola che sto provando è questa:
7 Bladed EDF Ducted Fan Unit Φ2.5”/ 64xH75
Model: HY003-00108-7B
Blade Diameter: 64mm / 2.5inch
Blade Type: 7Made from high strength reinforced plastic.
Spare propellers available.
Recomended Motor: 24-45 6Turn (11.1~14.8v)
ESC: 25A
Rpm: 3,750kv
Power: 400~1500g Thrust
con il seguente motore per esempio
Black Mantis BM2445 3600kv Inrunner Motor
Shaft Size:¢3.0X12.0(mm)
Motor Dimensions:¢24.2X45(mm)
Weight: 89g
Kv: 3600
Idle current: 2.4A
Resistance: 0.056
Max Amp: 28
Mi chiedo se dipende dal fatto che non è tutto fissato per bene oppure la scelta di montare la ventola da fuori non è una scelta ottimale? Però il fantrainer vola in quel modo.
Consigli?
Ciaol
Angelo
I miei video
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
