Vecchio 12 maggio 06, 19:09   #8 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da centorame
verrebbero altri 130, 150 grammi di batterie se usi le Lipo altrimenti saliamo ancora di più, il motore più il regolatore sono altri 70, 80 grammi.
a proposito quale motore usi? se è il kit motore + regolatore, allora stai sui 100 grammi di motore e regolatore. Il campanellino pesa 60 grammi= circa 800 grammi. Comincia ad essere tanto
Il motore a queste caratteristiche posso farlo andare anche anche con 2 celle?
The 26/29/3550 Brushless Outrunner motors are specified design lightweight, high torque, high power, and high efficiency brushless motor as a power-upgrade & replacement of 300-480 size motors
Motor weight only 51.0 g (1.8 oz.) and is able to output from 50 Watt up to over 145.0 Watt with 3 cells Li-Poly battery at a very high efficiency.
Wight: 51.0g
Mount Hole: standard 16
Motor size: Dim.26mm, L 29mm
Shaft size: 2.3mm and 3.17mm (both included in box)
Input power: 2-3 Li-xxx
Kv: 3350
Max. Amp: 20A con./ 25A 15 sec.
Per quando riguarda il peso forse ho esagerato con i rinforzi
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
