Discussione: Giro ALIGN gp 780
Vecchio 17 gennaio 11, 11:03   #17 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Eccomi... provo a darti i primi risultati delle verifiche.... Per evitare ogni problema dovuto ad attriti, impuntamenti, ecc ho staccato il tirante dalla squadretta del servo. Poi ho regolato i limiti al massimo (ho lasciato arrivare il servo fino ai suoi due limiti massimi), la radio aveva come limite del servo 140 da entrambe le parti.
In queste condizioni, rispetto al centro ovvero allo 0 imposto dal gyro al suo reset in normal, il servo si muove della stessa quantita' su entrambi i lati. A questo punto ho rimontato il tirante e la situazione era come quella che ho indicato prima......
Da notare che la sfera era posta sul secondo foro della squadretta a croce del servo (circa 10mm dal centro)...
A questo punto ho spostato la sfera mettendola sul terzo foro (circa 13,5mm) e la situazione in questo caso e' migliorata, ho dovuto ridurre il limite destro ma quello sinistro impostato al massimo risulta migliore...
Ora.... non so se questa e' la soluzione del problema (lo spostamento della sfera) ma certo non corrisponde alla misura consigliata sul manualetto del gyro Align (10mm dal centro).
Da notare che con il servo al centro il barilotto dei palini e' esattamente equidistante dai due limiti fisici sull'alberino e i palini sono allineati come descritto dal manuale del T-Rex 600N.
Non contento ho fatto un'altra prova che pero' mi ha confuso ancora di piu'.... ho collegato il servo direttamente al canale 4 (quello dove e' collegato il gyro, mode 2) quindi senza gyro in mezzo...
qui succede una cosa strana ... muovendo lo stick, il servo va a fondo corsa sempre e solo da una parte..... ma forse e' meglio non considerare questa prova... fatta all'una di notte!!!!!!!!!!!!... magari faccio la stessa prova ma su un altro canale questo pomeriggio!!!!!
Ciao e ancora grazie
Rino
rino2 non รจ collegato   Rispondi citando
