Vecchio 12 maggio 06, 12:28   #6 (permalink)  Top
filofilato
L'avatar di filofilato
Data registr.: 20-03-2005
Residenza: GENOVA
Invia un messaggio via MSN a filofilato
Innanzitutto grazie dei complimenti.................
non nascondo che fanno sempre molto piacere
Originalmente inviato da FrancoC.
Forse è un assemblaggio provvisorio, ma .... il diedro trasversale?
il diedro trasversale è quello definitivo ma quando l'aereo è appeso alle ali umenta parecchio, alla fine ho dato tutto quello che potevo nello spessore alare mi pare a memoria che fossero un paio di gradi (non ho il disegno definitivo quì).
La fuso è ancora da fare internamente attualmente è rivestita di balsa solo sotto per dare un poco di rigidezza farò ora i meccanismi interni ed i rinforzi compresi quelli in prossimità dei BE e BU.
quando tuttu è pronto devo ricoprire il sopra e fibrare con due strati da 160 anteriormente e uno da 60 tutto
sopra la fuso ci va questo pezzo di vetroresina che ho fatto
pensavo di non fasciare la fusoliera di balsa sotto questo pezzo e di lasciarlo amovibile in modo da diminuire peso ed avere accesso alla fuso facilmente...........
naturalmente in questo caso farò in modo che la parte restante della struttura sia adeguatamente solida mancando questa porzione di superficie
che ne pensate? mi sembra utile avere accesso alla fusoliera........o no?
Filo
La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha.........
(non ricordo dove l'ho letto ma condivido)
Ultima modifica di filofilato : 12 maggio 06 alle ore 12:33
filofilato non è collegato   Rispondi citando
