Vecchio 12 maggio 06, 13:21   #6 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da albatros
io consiglio una thunder power 3s1p da 1350 mAh, il suo bilanciatore di carica TP 205 e un buon carica batterie come il triton
questa configurazione per me è il top, spendete un po più ma li benedirete
Non è assolutamente necessario utilizzare le lipo thunder power,
io volo con le esky e ci ho fatto decine e decine di scariche,quasi tutte a motore al massimo e francamnete non ho mai riscontrato nessuna anomalia nè alcun calo di prestazioni da parte delle batterie stesse.
Naturalmente io le carico con uno smart charger APACHE, che ritengo in assoluto uno dei migliori caricabatterie lipo che si possano trovare sul mercato,fra l'altro,ad un costo molto contenuto.
Il caricabatterie che viene fornito in dotazione con ALCUNI CP2 (non tutti xkè con alcuni viene fornito il caricatore lipo specifico che a parer mio funziona molto bene,stesso modello di quello che si trova nella scatola del lama2), non è un gran che.
Conseguentemente le batterie,si ricaricano ma ad ogni ricarica, si verifica sempre qualcosa che " le danneggia ", ed in breve tempo l'usura,fino alla morte delle celle, è inevitabile..
Quindi attrezzatevi con un caricabatterie decente.
Consiglio le lipo 1200mah, semplicemente per un dscorso di peso
Se l'eli è più pesante,anche di poco,migliora di molto in stabilità!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
