Vecchio 16 gennaio 11, 22:00   #8 (permalink)  Top
kola72
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Originalmente inviato da destron Visualizza messaggio
ti ringrazio molto delle info... ulteriori due domande:
1- come si fa a cambiare l'olio negli ammortizzatori? è semplice? mi dici la procedura spiegandomi il tipo anche di olio da utilizzare e come faccio a capire quando è l'ora per cambiarlo?
2- mi dai un link di gomme slick su rc supermarket adatte per la mia b4?
idem il link per l'olio degli ammo.. grazie 1000
per cambiare l'olio agli ammo, svita il tappo e svuota l'olio
Sviti l'uniball dallo stelo ed estrai lo stelo
Appoggiati ad un tavolo e rovescia il corpo ammortizzatore(lato oring in alto)
Prendi l'attrezzo asso in dotazione (un cilindretto con la punta)
la punta(tagliata a fetta di salame) appoggiala proprio di spigolo all'interno del buco dove ci sono gli oring e spingi forte, vedrai che per pressione uscira tutto il "pacchettino" di oring e rondelle bianche.
Poi per rimontare tutto utilizza lo stesso attrezzino e segui le istruzioni sul manuale, non dimenticare il green slime sugli oring che aiuta a proteggerli...
all'anteriore usa olio siliconico Losi 40WT , mentre al posteriore usa il 30WT
questa procedura la devi svolgere una volta all'anno...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
Ultima modifica di kola72 : 16 gennaio 11 alle ore 22:03
kola72 non è collegato   Rispondi citando
