Discussione: aiuto cinghia
Vecchio 16 gennaio 11, 22:48   #3 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da paxlydj Visualizza messaggio
salve a tutti premetto che sono un aeromodellista e di eli non sono molto esperto,ho un problema con un eli usato che mi è stato regalato questo è un walkera 36 con motore a spazzole e radio wk 0701 il problema sta nella coda ho notato che la pala posteriore gira molto lentamente rispetto le pale principali e addirittura se con la radio giro la coda a destra o a sinistra la pala quasi si ferma di girare, ho controllato il cuscinetto tendicinghia e questo era bloccato ma sboccandolo non ho risolto nulla credo a questo punto che sia la cinghia sdentata (anche se non mi sembra) ma purtroppo non ho le istruzioni di montaggio e non so dove mettere le mani per questo chiedo a voi prima di metterci le mani dove e come posso intervenire oppure se avete un link dove posso trovare le istruzioni mi fareste un gran favore grazie mille anticipatamente a tutti
hai capito perché il cuscinetto tendicinghia (ma non è un rullo di scorrimento?) si è bloccato?
poi: la cinghia ovvero la sua superficie interna (dentata) puoi ispezionarla visivamente in un punto scoperto, ruotando le pale
per smontarla, immagino sia un po' come tutti i Walkera, dovrebbe esserci una o due viti di lato sulla parte posteriore del telaio per allentare il tubo di coda
la cinghia ruota direttamente attorno alla corona oppure ha una puleggia ad essa collegata tramite un ingranaggio?
