Discussione: aiuto cinghia
Vecchio 16 gennaio 11, 21:40   #2 (permalink)  Top
elydoc
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
Originalmente inviato da paxlydj Visualizza messaggio
salve a tutti premetto che sono un aeromodellista e di eli non sono molto esperto,ho un problema con un eli usato che mi è stato regalato questo è un walkera 36 con motore a spazzole e radio wk 0701 il problema sta nella coda ho notato che la pala posteriore gira molto lentamente rispetto le pale principali e addirittura se con la radio giro la coda a destra o a sinistra la pala quasi si ferma di girare, ho controllato il cuscinetto tendicinghia e questo era bloccato ma sboccandolo non ho risolto nulla credo a questo punto che sia la cinghia sdentata (anche se non mi sembra) ma purtroppo non ho le istruzioni di montaggio e non so dove mettere le mani per questo chiedo a voi prima di metterci le mani dove e come posso intervenire oppure se avete un link dove posso trovare le istruzioni mi fareste un gran favore grazie mille anticipatamente a tutti
Ciao, non conosco quel modello, ma se il rotore di coda è comandato a cinghia ci sarà ovviamente un rate fisso tra i giri di questo e il rotore principale : quindi non può perdere giri senza che ne perda anche quest'ultimo, a meno che la cinghia salti sulla puleggia dentata a causa di anomali attriti meccanici (cuscinetti...), o perchè essa è deteriorata (ha perso dei denti) o è lenta. Controlla tenendo fermo il rotore principale e cercando di far ruotare quello di coda contro resistenza e in varie posizioni successive per individuare se la cinghia è "pelata" in qualche punto.
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
elydoc non è collegato   Rispondi citando
