Discussione: Mode1 o mode2?
Vecchio 16 gennaio 11, 18:51   #27 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da joebrownag Visualizza messaggio
Chiaro, quindi se fa hovering perfettamente parallelo al suolo dando solo gas (cosa impossibile tra l' altro) lo stick di destra non c' è bisogno di toccarlo, giusto?
Grazie per le delucidazione, laser.
Non è così semplice...facendo hovering, anche ad altezza fuori dall'effetto suolo (disturbo creato dal rotore principale) il modello reagisce a tutta una serie di reazioni.
Ogni volta che dai gas/passo (modello a 6 ch) bisogna essere pronti con il comando rollio/elevatore per coreggere eventuali cambi di assetto per non palare della coda che anche se controllata da un gyro ben settato, può essere disturbata dal vento o dalle turbolenze del modello....stando in hovering appunto.
Idem su un modello a passo fisso (4 ch) dove l'aumento di quota è dato solo dall'aumento del gas quindi dei giri del rotore.
Comunque sono cose che si possono sperimentare benissimo con un simulatore.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
