Discussione: Mode1 o mode2?
Vecchio 16 gennaio 11, 12:42   #24 (permalink)  Top
joebrownag
L'avatar di joebrownag
Data registr.: 26-12-2010
Residenza: Agrigento
Originalmente inviato da joebrownag Visualizza messaggio
ciao a tutti,
premetto che per ora( rugrug sa il perché) ho solo volato un walkera 5#8 in mode 1 e il mode 2 non mi passava manco per la testa.
Mi trovo molto bene a fare manovre indoor e con poco spazio così, però ora mi sono sorte mille domande ovvero:
1 Mi sembra di capire leggendo che l' unica differenza tra mode 1 e 2 non è il gas, quale altre differenze ci sono?
2 Mode 3 e mode 4, cioè?
Mi autoquoto per la domanda 1 perchè come si sa la notte porta consiglio e credo di aver capito il mode 2.
Facendo l' esempio con il mio 5#8 (non avendo mai guidato un 6 canali) presupponendo che miracolosamente faccia hovering semplicemente dando gas e che quindi l' eli si alzi perfettamente perpendicolare al terreno per mantenerlo in hovering non dovrei toccare lo stick destro del telecomando.
Con lo stick sinistro muoverei l' eli soltanto sull' asse verticale ovvero sopra/sotto dando e diminuendo gas, e sul piano verticale in senso orario e antiorario.
Con lo stick destro su un asse diagonale facendolo andare in avanti/indietro (mi sembra si dica picchia e cabra) e a sinistra e a destra (mi sembra si dica rollio)
Credo di averci preso o sbaglio?
Mi rimangono oscuri il mode 3 e il mode, illuminatemi o voi epserti
joebrownag non è collegato   Rispondi citando
